Análisis de energía básico
Comando |
Ruta |
Acceso directo |
Configuraciones de proyecto |
AIC > Energos |
Ctrl+Shift+Alt+E (Windows) Cmd+Shift+Option+E (Mac) |
Cuando los requerimientos descritos en Configuración de archivo para análisis de energía han sido cumplidos, el análisis básico de energía puede ser realizado usando cálculos automáticos y supuestos típicos sobre el proyecto.
Además, si un experto en análisis de energía ha creado las configuraciones de uso y sistema avanzados, y los ha guardado en la carpeta de usuario, éstas pueden ser seleccionadas por un usuario menos experimentado para realizar un análisis de energía riguroso hecho a la medida para el sitio del edificio.
Para especificar propiedades generales de análisis de energía:
Seleccione el comando.
Si ningún heliodón está presente en el archivo, se solicita insertar uno. Un objeto de heliodón es requerido para realizar un análisis de energía. Especifique las propiedades de heliodón para establecer la información de ubicación y clima. Consulte Estudios solares.
Datos climáticos son derivados de una ubicación cercana a la del heliodón, en base a latitud y longitud.
Una vez que la presencia de un objeto de heliodón está confirmada, se abre el cuadro de diálogo Configuraciones de proyecto Energos.
El cuadro de diálogo configuraciones presenta los posibles paneles de entrada a la izquierda, los parámetros para el panel seleccionado en el centro, y el resultado del cálculo seleccionado a la derecha. Cuando Básico es seleccionado, los paneles y parámetros son presentados. (Para parámetros de análisis de energía altamente detallados, haga clic en Avanzado desde la pestaña Configuración.)
Los parámetros de análisis básico están descritos en las siguientes secciones. A medida que los parámetros son definidos, haga clic en Actualizar para recalcular y actualizar los resultados en el área de resultados.
Configuraciones básicas de proyecto Energos: Panel Configuración
Configuraciones básicas de proyecto Energos: Panel Uso
Configuraciones básicas de proyecto Energos: Panel Edificio
Configuraciones básicas de proyecto Energos: Panel Sistemas
